求助联想E46G 非通病掉电
E生无忧
2012-5-31 12:37
求助联想E46G 非通病掉电
集成显卡待机0.002 故障现像为 正常触发常跳变到1.1-1.2A左右掉点
如果拔掉内存上电到1.1左右不掉电
曾换过IO CPU 都没有用 量各电压正常
求助中
党华
2012-5-31 12:57
重点检查一下北桥
fs8894
2012-5-31 13:21
期待楼主的结果
llan995265
2012-5-31 13:24
应该有电压没出来,要不就北桥
qwe838266259
2012-5-31 14:06
看下北桥把
E生无忧
2012-5-31 15:15
我认为这个现像就是过了内存到显卡这一步出问题了 如果机器是独立的话我会毫不犹豫的把重点放在显卡方面 不过这板是集成显卡 显卡是和CPU在一起的 和北桥HM55是怎么样的一个关系我现在不明确 道的兄弟说一下
