标题: R400集成显卡,不引导 [打印本页]
作者: 龚永海    时间: 2012-5-31 11:59
标题: R400集成显卡,不引导
R400主板最开始是不开机,由于风扇被堵,拆机检测为北桥虚焊,从新换了北桥,上电能显示,但是就是不引导,U盘光驱硬盘都不引导,BIOS可以进,设置好了,重启以后就是一直闪光标,有一次U盘引导过,后面又不行了,怕南桥虚焊,于是把南桥也换了,外设都取了,故障还是一样,在论坛里下了R400集成8M的BIOS刷上不跑马,只有刷原来主板上的BIOS才亮,修的很无语,请高手帮忙分析哈原因
作者: 龚永海    时间: 2012-5-31 12:02
U盘 光驱 硬盘按F12都是认到了的
作者: 百开水    时间: 2012-5-31 12:15
先刷个BIOS  这个BIOS要把原板的读出来 跟官网的合成 具体方法可以百度
作者: 龚永海    时间: 2012-5-31 15:48
问题已经解决了,从官网下个BIOS分离出来刷上久OK了
作者: fengweidong08    时间: 2012-5-31 16:22
从官网下载的BIOS怎么分离的 我都是用的是读出来的BIOS
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-31 16:31
还真是BIOS问题啊!!我以为是别的问题呢
作者: 我锋我有型    时间: 2012-6-1 15:05
这个北桥问题是多了点
作者: sczdq    时间: 2012-6-8 15:24
好的谢谢分享
我手上的同方马上看下
