ASUS F5R/F5SL有时加电有时不加电
好占山
2012-5-31 11:31
我接修两台华硕本 版号一台是F5R 一台是F5SL 问题都差不多 有时不加电 无3.3v 5v系统供电 有3.3v 5v是就好用
F5R不通电时3.3 无电压 5v有2.5v左右电压 稳压电源有0.02A的电流 拔下电源放一会就好了 3.3v 5v 就来了 只要带电关机或拔下电源再插上就没电了就得放一会再插电就好
F5SL是插电 3.3v 5v都没电 稳压电源无电流 插着电源等一会3.3v 5v有电了就好了这时稳压电源显示电流0.06A 或者一直反复开关稳压电源开关当电流显示从0--0.04--0.06时按开机键就好了
系统供电芯片PS51020 这是不是华硕的通病呀 还是ps51020的问题呀 我把F5SL的ps51020换了不好 我又把它周围的原件都换了还是不好用 我又换了it8511te还是一样的问题 真是折磨人呀 有遇见这个问题的师傅吗 希望能赐教
wbl1015
2012-5-31 12:07
换TPC8107试试
原振伟
2012-5-31 12:31
估计是芯片不稳定啊,不要随意乱换,查一下最好了,看是什么信号不到,导致
好占山
2012-5-31 12:35
wbl1015 发表于 2012-5-31 12:07
换TPC8107试试
不是这的问题 主板上一共3个TCP8107我都换了还是一样
