标题: 945PL7AC主板维修,装上CMOS电池不触发 [打印本页]
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-5-31 11:03
FOXCONN  945PL7AC主板维修,装上CMOS电池不触发,准确的说是经常不触发,偶尔也会触发一下,量了下CMOS跳线上电池只有0.3V,这是那里出了问题,先行谢过回复的朋友
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-31 11:12
如果是电池有电压 那就是COMS电路问题了
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-5-31 11:26
电池电压这个是首先要检测 的,是全新的,3V,,我跑了下电路电池负极接地,正极接一个1K电阻再到一个复合型二极管
作者: wxahz    时间: 2012-5-31 12:26
测一下电池边上的那个双二极管
作者: 双枪维修    时间: 2012-5-31 15:28
划线,看是哪里把电压拉低了
作者: 百开水    时间: 2012-5-31 15:34
南桥的问题大一些
作者: 记忆微凉    时间: 2012-5-31 18:56
不装电池就能触发?一切正常?我想你应该说清楚点吧
作者: 老老刘    时间: 2012-5-31 19:20
双枪维修 发表于 2012-5-31 15:28
划线,看是哪里把电压拉低了
请问划线用什么工具最好?
作者: xiaoxiaobai    时间: 2012-5-31 23:05
COMS电路  包括什么呢   一直不知道怎么查这个电路
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-31 23:33
这还用测吗,明明南桥内部把电压拉低了。加焊一下南桥先,,前则你的电池没有问题吧,电是3.3V左右的。你一装上电池他就短路了,如果不想修,就要电池了,照样用。。。。。进BIOS高一下不要电池了。那你这机子也快坏了,南桥有问题了。。。
作者: 逸雨涵梦    时间: 2012-6-1 00:02
是啊,不装电池就能触发啊,装了电池就不能触发啊,也就是有电池按PWR SW没有反应哟
作者: YAO3867623    时间: 2012-6-1 01:11
飞越维修技术员 发表于 2012-5-31 23:33  这还用测吗,明明南桥内部把电压拉低了。加焊一下南桥先,,前则你的电池没有问题吧,电是3.3V左右的。你一 ...
南桥空焊能把跳线电压拉低啊?即使怀疑南桥短路把跳线电压拉低,也可以把跳线下来进一步确认,阁下果然是逆向思维啊!
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2012-6-1 09:20
电池  或 找RTC电路
作者: 自力更新    时间: 2012-6-2 22:53
无法诠释所有╮ 发表于 2012-6-1 09:20
电池  或 找RTC电路
南桥内部的RTC谐振电路,COMS电路。
