SONY不通电
langlagn
2012-5-31 10:08
SONY不通电
一台SONY机子,待机电压没出来。现在是电源进来到PQ51的5678脚有19V电压的,4脚10V 123脚19V 然后到50 123脚有19V 到5678就只有0.2V了 4脚也是19V 。MAX1909 1脚DCIN有19V 3脚ACIN有2.5 V 是哪里不对才会是PQ50没电压输出呢。PQ50 和MAX1909换过了。
langlagn
2012-5-31 10:12
(119.91 KB, 下载次数: 136)
下载附件
保存到相册
2012-5-31 10:11 上传
Wenlee89
2012-5-31 10:38
看一下214电阻有没有问题
langlagn
2012-6-3 14:29
后来看了是ICTL这个信号不对,是IO出来的。也不知道怎么回事。扔了一天第二天尽然好了。也不知道怎么回事。后来把IO加焊了一遍还给客户了。
黄建武
2012-6-15 22:35
索尼不通电,一般都坏在哪些地方呢
