标题: 电脑开机一直启动,显示器不显示 [打印本页]
作者: 蒙恩    时间: 2012-5-31 09:46
标题: 电脑开机一直启动,显示器不显示
一台盈通主板,2G威刚条子,开机后电源工作,CPU风扇也工作,只是启动一下后停2秒自己又重新启动 ,一直这样,是什么问题,各位大侠指教下,
作者: 15890118237    时间: 2012-5-31 09:49
你先换个好电源看看,把多余的外设拔了,不行的话就看主板和CPU。
作者: 峰回路转86    时间: 2012-5-31 10:12
像是不过哪个地方,反复重启的现象,如果有检测卡的话可以看下
作者: 蒙恩    时间: 2012-5-31 10:13
现在不一直启动了,只是诊断卡跑A1然后跳00两个代码一直在跳 ,
作者: 阿飞网络科技    时间: 2012-5-31 18:01
应该和内存有关系。。
作者: cdc1950    时间: 2012-5-31 22:31
刷BIOS,可能BIOS有问题。
作者: 信诚电脑科技    时间: 2012-5-31 23:13
老办法 代换着试
作者: kingfox    时间: 2012-5-31 23:22
建议换个内存试试,最好用橡皮擦擦先
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2012-6-1 09:16
刷下BIOS  在看
