IBM R52掉电
litao369
2012-5-31 09:16
IBM R52掉电
还没拆机 故障现象是 开机一段时间掉电。掉电后开机没任何反应 ,把电源电池拔掉 再插上开机到 LOGO 掉电
再开机还没有反应 ,还需要吧电池 电源插头拔掉 可以到那个画面掉电。
情况就是这样的。
给点思路
我怀疑是电容漏电 或者滤波不良 。不知道对不对。
高手给点思路
忘说了 不是散热问题。已经清理过风扇 CPU温度60度左右 没清理的时候70多度 随便运行软件就80度报警
庞果
2012-5-31 09:21
有可能是散热问题哦 最好处理下散热这块再测试
易修维捷
2012-5-31 09:24
反馈回路问题
龚永海
2012-5-31 09:27
万一是铜管不导热呢,确定问题关键
tanghongzhou1
2012-5-31 09:31
先拆机清理下再说。
周锡均
2012-5-31 09:45
肯定不是散热问题!应该是电路保护了!
yanglei3778636
2012-5-31 10:03
查cpu供电,最近也在修联想一样的问题。没弄好,确定是cpu供电那一块
yanglei3778636
2012-5-31 10:03
首先换个cpu试下
ctk2000
2012-5-31 10:35
CPU电源管理芯片,北桥电源供电芯片
luzhibin363515
2012-5-31 10:47
很有可能是散热的问题,先拆机看看散热部份
