ZXCVWtest
标题: 技嘉MA785GT卡XP跑条不动。 [打印本页]
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-31 09:11
如题,也进不去PE,。也没办法GO系统有点怀疑是北桥问题,但是真心不敢确定,因为这板子还没过保,但是客户不保了拿来修,,,有点怕哇
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2012-5-31 09:13
先换内存试一下,如果不行就说是北桥问题哈
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-31 09:15
不过内存该是开机不了,,,问题是开机了,,,,跑XP条那边,一直跑
作者: じ☆ve.?/mg    时间: 2012-5-31 09:19
有时候内存也会影响,可以试一下
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-31 09:24
拆机裸板查其所有供电是否正常,然可以先刷先BIOS,如是以上都做过还是不行那只能进行桥处理了
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2012-5-31 09:29
硬盘去嫂嫂看看有什么收获如果不行在换内存试试.再不行就干板子一个一个来.特别是硬盘哈.仔细嫂嫂哦
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-31 09:32
用替换法一步一步去测吧 (缩小故障范围 最终确定故障点)
作者: hyy    时间: 2012-5-31 11:23
把网卡拆试试
