标题: 请教高手一个关于3V,5V维修的问题 [打印本页]
作者: fash    时间: 2012-5-31 08:39
    在维修没有3V,5V的主板,量3V,5V芯片的主供电和高端管的D极,如果这两个都有19v的电压,那么可以确定是芯片坏了吗?如果3V,5V有一个,按开机没有反应,并且另一个电压也没有,那么也可以这样判断吗?
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-31 08:58
没那么简单的 查它的供电芯片 引脚定义 一步一步去处理了
作者: 陈新颖    时间: 2012-5-31 09:02
慢慢查啊    没那么简单就说清楚啊
作者: xuwucai    时间: 2012-5-31 09:08
有些供电有了,要看基准电压是否出来没有
作者: lzcsxy2004    时间: 2012-5-31 09:20
开启信号,参考电压,线性电压,模拟供电VCC等等的都要查的
作者: 740951569    时间: 2012-5-31 09:22
楼主还是去进修下理论知识吧,看你问问题的水平就知道你完全不懂
作者: 庞果    时间: 2012-5-31 09:25
有19V只能说明前级正常 只出现一个电压就查另一组电压 开启反馈 MOS 控制之类的啊 有些被后级拉低 反馈不正常 用示波器才能测到
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-31 09:49
基本电压说明不了什么,主要是负载以后电压变化
