HP 510怪毛病,开机一个小时暗屏,关机再开机又不暗屏了
无边无际大
2012-5-30 21:57
HP 510怪毛病,开机一个小时暗屏,关机再开机又不暗屏了,LED41.1的屏,用万用表量了下暗屏和不暗屏主板屏接口电压都是一样的,会不会是LED屏的问题,有见过此类现象的讨论下!
方宓桀
2012-5-30 22:06
等待着 求解 我也想知道一二 高手路过不要错过
yamindiannao
2012-5-30 22:18
好像液晶屏里面有个什么定时电路啊 是不是它出问题了
weiqigo
2012-5-30 22:21
应该是升压电路的问题吧 你有其它碎屏的话把升压部份贴一块上去呀
雄叶电脑维修
2012-5-30 22:22
是LED屏吗?我记得是LCD屏,要是LCD屏那有可能是高压条的问题。换个试试。
Mister·Chang
2012-5-30 22:30
都换了试试啊。
zhou5062848
2012-5-30 22:35
灯管坏了那。。
无边无际大
2012-6-1 20:29
谢谢各位! 是LED屏问题,给客户换个了LED屏 测试OK!
