xuan5312 发表于 2012-5-30 21:58 登录/注册后看高清大图 查灯管过流过压保护电路是否有电容电阻损坏变质,引发保护电路误启动。
yjsodnmq 发表于 2012-5-30 21:56 登录/注册后看高清大图 更换驱动板上的电解电容和二极管说不定就意外的惊喜
云天润 发表于 2012-5-30 21:52 登录/注册后看高清大图 首先确认电源灯灭不灭,如果是“自动关机”那就是灭灯。应该不考虑高压板和灯管,应一步步排除按键、驱动板 ...
幽灵宫主 发表于 2012-5-30 21:47 登录/注册后看高清大图 断电以后测5V 12V看正常不。正常的话再测3.3V。如果都正常。说明驱动板有问题。直接更换
小张不上当 发表于 2012-5-30 21:44 登录/注册后看高清大图 一是更换灯管,2是更换驱动板
