lajidong 发表于 2012-5-30 21:31 登录/注册后看高清大图 被谁拉低了吧。 打下对地阻值,相连元件一个个排除 系统总线相连的元件一般有:时钟芯片、内存插槽、PCI- ...
飞越维修技术员 发表于 2012-5-30 21:40 登录/注册后看高清大图 总线电压错了,两端电压是3.3V的,你查一下上位电阻吧。。。或测全部的管子的供电是否正常。。。 内存供电 ...
春湾扬洲电脑 发表于 2012-5-30 21:48 登录/注册后看高清大图 两个都是3.3V的,跑下线路,应该是排阻开路了
llxy766 发表于 2012-5-30 22:24 登录/注册后看高清大图 测过了了内存的核心电压正常。两个系统电压,都是经过两个272的电阻来的,电阻一端是3.3进,出来一个是3. ...
