标题: 换灯管的问题 [打印本页]
作者: 山西小李    时间: 2012-5-30 21:10
标题: 换灯管的问题
请问一下各位师傅,你们一般修LCD的显示器,要是确定灯管坏的话,你们一般是全换新,还是哪根坏换哪根啊。比如说一共四根灯管,发现有一根已发红损坏,其它三根发光挺好的。你们一般是全换,还是只换损坏的那根啊。全换的话,肯定要费时间,背光光栅出来也挺均匀。还有一般19的显示器,换灯管收费一百多点以上。要的贵吗。
作者: kayy    时间: 2012-5-30 21:20
12   34    若3坏.就换全新3上去...有些屏用的年代比较久.34中的4可能老化了,但没坏.遇上这种情况.会把34 一起换掉.
作者: 博艺办公    时间: 2012-5-30 21:29
我没有全换。那个坏换那个
作者: 过期的维修    时间: 2012-5-30 21:34
换灯管 有四个  一个坏的  加一个 双灯高压板  就好了啊 省时间 又要的高
作者: lajidong    时间: 2012-5-30 21:36
哪根坏就换那根吧。
换灯管收费一百多点不算贵的,你要考虑风险啊。一不小心把屏弄坏了可能要赔的。
作者: 小张不上当    时间: 2012-5-30 21:38
一般换灯管前都和客户说好 有可能会坏屏,同意就换 要换就是4跟一起换,
作者: 云天润    时间: 2012-5-30 21:41
具体情况,具体对待。老化严重,头部发黑,就要换到,起码要保证用户用几个月,不然要找你的哦。
作者: 宗英    时间: 2012-5-30 21:41
一般4根一起换。一百多点价格差不多呢。楼上的,你遇见多少客户会答应换灯管有可能屏坏的呀
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-30 21:41
换一条就行了。保一个月。要是你换完了。下次就没得修了。。。。收个80元就行了,我们这边才收20元。。换一条灯管。。。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-5-30 21:44
跟客人说,全换价贵20,其实换一根跟换四根的时间差不多的,成本也只多几块钱
作者: 幽灵宫主    时间: 2012-5-30 21:45
9楼的兄弟。你是那里的。换一个灯管20
作者: 不混了    时间: 2012-5-30 21:49
飞越维修技术员 发表于 2012-5-30 21:41
换一条就行了。保一个月。要是你换完了。下次就没得修了。。。。收个80元就行了,我们这边才收20元。。换一 ...
兄弟那里的,换灯管这么便宜,那边的市场这么乱了
作者: 山西小李    时间: 2012-5-30 21:56
呵呵,有的全换,有的,只换损坏的。用检测灯管电流的方法,判断灯管老化是否有效呢。要是每根电流都差不多的话,应该不用全换吧。有时灯管换上一根,人家的屏用上一两年也不会坏的。对吧。全换肯定是好。呵呵。
作者: wbl1015    时间: 2012-5-30 22:00
那个坏换那个,一般收60-100。32寸收150-200!!~
作者: 山西小李    时间: 2012-5-30 22:03
19的显示器收人家一百五,我觉得有一半的客户觉得贵,现在的显示器价格一直低,所以造成维修费用不高也是个原因。一个新LED的普通国产品牌显示器19的,电脑城也就是七百来块钱吧。
作者: 过期的维修    时间: 2012-5-30 22:10
没问题 那个 把亮度调高就好了啊   还有单灯的了 照样 可以啊
作者: 山西小李    时间: 2012-5-30 22:25
32寸的屏你还拆过啊。真牛。32寸的应该是16根灯管了吧。
作者: wbl1015    时间: 2012-5-30 22:32
是的,今天修个创维46寸的也是换灯管。
作者: 山西小李    时间: 2012-5-30 22:43
wbl1015 发表于 2012-5-30 22:32
是的,今天修个创维46寸的也是换灯管。
创维46的屏好拆吗,大尺寸的电视屏,灯管一般都是并连的多啊,就是坏一根也不影响的啊。
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-30 23:07
金桥电脑城,太多人做了,没法混啊,如果是32寸就不是这个价了,最少要150元了,我以为是22寸的
作者: 867102438    时间: 2012-5-31 09:35
我们一般都是如果上面坏就把那一组换了(2根)  一般是内部60  零客120-150不等
作者: xue    时间: 2012-5-31 15:35
换灯管就可以了
作者: liangde13000    时间: 2012-5-31 15:56
还用问啊,你要全换的,你真有时间。也真是个不聪明的人
作者: 月亮    时间: 2012-6-1 17:42
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-537098-1-1.html
学习了  我以前都是成对的换
作者: iesfm2011    时间: 2012-6-1 22:31
{:soso_e103:}哪根坏换哪根。    我是做同行的。   便宜的要死。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-6-1 22:50
坏了的那一根不要用了就行了啊!
