标题: 神舟f233t笔记本内屏不亮,外接花屏,什么原因望高手赐教! [打印本页]
作者: 代号四十八    时间: 2012-5-30 18:01
神舟 f233t笔记本内屏不亮,外接花屏,显卡加焊几次故障依旧,换了个新显卡上去,还是一样,外接花屏,有图片  望高手赐教!我有点怀疑不是显卡的 问题。各位大侠怎么看待这问题?
补充内容 (2012-5-31 10:33):
显卡,显存,内存都换过,还是老样子。哎
补充内容 (2012-6-4 08:53):
客户说这个本子,最初是开机正常运行的,用了几个小时突然花屏了,然后强行关机了以后内屏就不亮了。给位大师认为是什么问题?
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-5-30 18:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-30 18:14
不知道楼主的BGA技术怎么样 如果可以确定你的显卡做的OK 显存一定是有问题的
作者: 刘彪亮    时间: 2012-5-30 18:17
拆显存  要量量哦···   我之前遇到过·的  就是显卡那一块
作者: 代号四十八    时间: 2012-5-30 18:33
显存拆了要怎么量?
作者: iamzzl    时间: 2012-5-30 19:15
这应该是显存花屏的状态,一个一个查吧
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-30 19:21
先买几个显存换了再打线。
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-5-30 20:48
应该不是显卡显存的问题,这样的问题我也遇见过,不过不是我解决的、
作者: hqtcdn    时间: 2012-5-30 21:33
典型的显卡部分问题,显存的可能大些
作者: weiqigo    时间: 2012-5-30 21:36
显存   挨个加焊   不行碰运气地换吧
作者: wyq110    时间: 2012-5-30 21:41
应该是显存,我换过几个显存都是这样的。不过就是手边没有颗料如果有换上去验证下。
作者: 86739978    时间: 2012-5-30 22:36
从聊板子上拆几个试试不就知道了
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-30 23:43
做了显卡不行  就是显存了  ,
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-5-30 23:46
还是显卡的问题,不会是显存的
作者: xiu999xiu    时间: 2012-5-31 08:14
先换根内存,我以前遇见过内存也花的!不行再换显存!
作者: 有利电子    时间: 2012-5-31 09:12
显卡换过了,还不行,把显存做下,在就是做显卡时,北桥包好了吗,有些做显卡时北桥容易虚,实在不行,把北桥重做一下。
作者: 我是刺猬    时间: 2012-5-31 09:27
楼主要是能确定显卡做的没问题的话,建议查下显存,一个一个拆了试就可以了!
作者: 代号四十八    时间: 2012-5-31 10:29
哥们  能不能问到底是哪里出了问题,我显卡,显存都换了  故障依旧呀!
作者: dgcoco    时间: 2012-5-31 15:02
做了显卡不行,显存应该有问题/这种显存可能性大点
作者: 代号四十八    时间: 2012-6-3 09:15
黄金一代 发表于 2012-5-30 19:21
先买几个显存换了再打线。
怎么打线,能不能具体说明一下?
作者: 江江科技    时间: 2012-6-3 09:21
明显的显存问题, 但显卡也有可能,机率较小
作者: 代号四十八    时间: 2012-6-3 09:34
如果是显存问题的话,为什么内屏不亮,再说 我已经说过了  ,显存我换过了。
作者: redfish133    时间: 2012-6-3 09:40
显存的问题
作者: 为了生存    时间: 2012-6-3 11:24
实在没思路就看看显卡供电吧,供电不足也会引起哦,还有显存的供电
作者: 为了生存    时间: 2012-6-3 11:26
还有,楼主看看有没有小电容虚焊的,或者颜色不正常的,如果有小电容露电也会引起哦。
作者: wandl126    时间: 2012-6-3 11:40
加焊一下显存
作者: qdxjsm    时间: 2012-6-3 12:00
显卡有问题吧··········能不能再换一下?
作者: LK本本    时间: 2012-6-3 12:01
我修过好几台这机器了都是显卡的问题,不过都是打胶的是不是出胶的时候主板断线了啊,上次我就搞过线太细了没接好换班子了
作者: fengqiang2011    时间: 2012-6-3 13:30
这种情况是显存引起的花屏,显卡花屏不一样的。
作者: dengyonglong    时间: 2012-6-3 15:17
一 个一个测
作者: 代号四十八    时间: 2012-6-4 08:47
LK本本 发表于 2012-6-3 12:01
我修过好几台这机器了都是显卡的问题,不过都是打胶的是不是出胶的时候主板断线了啊,上次我就搞过线太细了 ...
原来就是花屏,显卡打的胶,就是花屏,拆了重制还是花屏,买了个新的换上还是花屏,故怀疑不是显卡的问题
作者: qun526643604    时间: 2012-6-4 09:11
第一首先目测有没有短线缺件的。
显卡显存供电是不是低。
第二仔细测量显卡显存周边的电容是不是滤波不亮,供电不足,漏电
第三显卡是不是有独立bios没有就是主板bios
第四北桥到显卡的信号线,地址线之类的东西
作者: qun526643604    时间: 2012-6-4 09:12
第一首先目测有没有短线缺件的。
显卡显存供电是不是低。
这个问题要是解决了要第一时间回复我告诉大家哦,谢谢了
作者: 坚持一下    时间: 2012-6-4 09:28
感觉显卡现存
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-4 09:31
显卡加焊4次?你还是换了吧,之前有个显卡变形了就是这样的,我加焊好了,但是我一装散热器就花,拆了就不花了,没有办法,换 个显卡解决!
