查看: 1527|回复: 2
[内存维修]
更改内存容量
发表于 2008-6-28 12:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么更改内存容量。五一二内存第一片坏了。能不能不用它,把它拿下来。这样可以吗?
发表于 2008-7-1 15:42:40 | 只看该作者 �
不行,不行,不行。不行
发表于 2008-9-30 15:59:49 | 只看该作者 �
如果是单面的,就要找相同型号的替换,如果是双面的,可以把背面的都拆掉,然后把其中的一个换上,在重新刷一下SPD
