标题: DV2000 945PM 7200 U20可能引起ADS#无波!!! [打印本页]
作者: 尽我所能    时间: 2012-5-30 17:04
DV2000 945PM 7200 U20损坏可能引起ADS#无波!!!
加电无显。所有供电电感上电压都有。
CPU供电的L39电感上没有波形。
PSI#为低电平。
ADS#没有向下的波形。
U20坏后,没有0.9v电压。北桥和内存槽就没有这个电压。SLP_S4也被拉低了。
换U20后,好了。
作者: 快乐孙    时间: 2012-5-30 17:05
{:soso_e101:}
作者: 杰科维修    时间: 2012-5-30 17:19
学习学习 了
作者: 胡林    时间: 2012-6-18 11:33
u20影响的啊 我晕 走了冤枉路
作者: htbcn11    时间: 2012-6-18 11:36
谢谢楼主,有机会试试。
作者: 挚爱    时间: 2012-6-18 11:36
唉!还好楼主说了 ,不然一般就直接干显卡,
