查看: 3850|回复: 12
[主板维修]
富士康D41S-V 维修一例
发表于 2012-5-30 17:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康D41S-V主板喇叭正常、诊断卡跑码也正常。测VGA 接口RGB 和行场 也正常。但显示器就是不亮;换VGA 接口门电路及桥都没有好。最后又来了一块相同型号的板。拆了CPU重新植株换上居然好了。此板板载INTEL凌动 410 的CPU
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
遇到CPU是BGA封装的是比较麻烦 。楼主赞一个!  发表于 2012-5-30 21:49
发表于 2012-5-30 17:38:00 | 只看该作者 �
不常见哦,,,,凌动
发表于 2012-5-30 17:46:21 | 只看该作者 �
可以留来珍藏啊~少见哦
发表于 2012-5-30 17:51:28 | 只看该作者 �
凌动 410 的CPU  不参与vga电路!
是呀。显卡是集成在桥里的,所以我先换了桥结果还是一样。最后没办法了就把CPU换了。但的确是好了。  详情 回复 发表于 2012-5-30 18:26
发表于 2012-5-30 18:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-31 09:50:19 | 只看该作者 �
这种光是散热片的处理器,加装散热器~!
发表于 2012-5-31 15:29:22 | 只看该作者 �
我也遇到过D41S-V的主板跟楼主一样的问题,放下电就好了
我的就没放好;还刷了BIOS也没好。  详情 回复 发表于 2012-5-31 16:04
发表于 2012-5-31 16:04:52 | 只看该作者 �
我的就没放好;还刷了BIOS也没好。
发表于 2012-5-31 16:25:55 | 只看该作者 �
第一次听说过值珠CPU的,凌动的就是与众不同啊。
是换了一个CPU;但确实也植株了。  详情 回复 发表于 2012-5-31 18:08
发表于 2012-5-31 16:34:34 | 只看该作者 �
楼主怎么想起CPU的喃,太奇怪了
已经没思路了;死马当活马医。  详情 回复 发表于 2012-5-31 18:08
发表于 2012-5-31 18:08:06 | 只看该作者 �
是换了一个CPU;但确实也植株了。
发表于 2012-5-31 18:08:46 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2012-5-31 16:34
楼主怎么想起CPU的喃,太奇怪了
已经没思路了;死马当活马医。
发表于 2012-5-31 18:09:16 | 只看该作者 �
确实有CPU坏了 不亮的,我遇到过 是个E2180 上G31主板 跑26 不亮,换个CPU就亮了
