标题: 铭瑄MS-A780ML不复位CPU电压已出 [打印本页]
作者: 王磊·    时间: 2012-5-30 16:13
铭瑄MS-A780ML  主板维修第一故障是CPU电路短路了,换了场管后CPU电压出来了,但是检测卡的复位灯长亮,测CPU供电芯片VR_Ready(PG) 1.1V   CPU电压1.2V  桥供电1.12V   内存供电1.9V   高手们帮助下,CPU供电芯片RT8802A+BD-8F
作者: xyallan    时间: 2012-5-30 16:16
供电,时钟,复位三部曲!
作者: 王磊·    时间: 2012-5-30 16:19
xyallan 发表于 2012-5-30 16:16
供电,时钟,复位三部曲!
供电有了,时钟用万用表测量有1.5V左右电压, 复位测量什么地方
作者: xyallan    时间: 2012-5-30 16:21
测IDE口第一钟看有没有跳变,或者用PCI打阻卡测量上面的复位。
作者: 王磊·    时间: 2012-5-30 16:22
用的就是真的CPU  我没有假负载,用的4000+CPU
作者: 王磊·    时间: 2012-5-30 16:32
IDE 口 开机直接5V电压
作者: 金至尊    时间: 2012-5-30 16:45
手动能不能复位
作者: xyallan    时间: 2012-5-31 11:29
听楼上的,看能不能手动复位。
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-6-6 13:22
南桥没发出复位吧
