查看: 2492|回复: 18
精英主板断电?????
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-9 10:46:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我修一个精英主板断电,一查CPU共点1.3V.正常的.当一会CPU供电电压芯片RT9600温度立即上升,哎呀,一下断电了.我不找不到9600的电压芯片.因为这是一块915的主板,不知道那位高手能知道可以和什么型号的芯片互换,在这先谢谢你们了
发表于 2007-5-9 10:48:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先换RT9602吧~
发表于 2007-5-10 07:44:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
张先生 好
用HIP9602可以不,我在我们这不好找RT9602。那是有RT9600。我也试
发表于 2007-5-10 07:51:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2种电路地引脚数量有差别,不一样的。
发表于 2007-5-10 07:56:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
哎。就是的,他们的电压不同。看来这块板我真的没法搞了。气死我了。我当时一见是915的。还有以为是小问题呢/这会。。。。。
发表于 2007-5-10 09:26:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我的意思是供电应该是RT9602+9600组合的
问题应该在RT9602,不是9600的问题
发表于 2007-5-10 11:53:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
张先生
我这只9600没有9620.你说的那我有点不明白,是不是你以前修的有过这样的?
发表于 2007-5-10 11:57:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原帖由 陈风破浪 于 2007-5-10 07:44 发表
是你自己说的,我把2种都看了,不一样的啊。
发表于 2007-5-10 12:11:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我不明白你说的那是不是两个电压芯片啊.    发表于 2007-5-9 10:48  资料 主页 文集 短消息
先换RT9602吧~
我只是看了这位朋友这么说的我才有那么想法的
发表于 2007-5-10 14:08:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我的意思是应该有个大的电源IC来驱动9600!
有的板子上这个大的IC会是RT9602!
所以我说你应该查查RT9602是不是有问题!如果是先换他,9600相对来说问题会少一些!@
当然在你的板子上你应该看一下9600的3pin来自哪里!!
发表于 2007-5-10 14:27:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是由9602控制的9600,9600应该不止一块,一般p4以上的板上很多。一般为多相供电。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-10 14:29 编辑 ]
发表于 2007-5-10 15:57:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢谢.我再去查查.我在这块板上没见有9602.只见一个小的9600
发表于 2007-5-11 07:47:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
把主板BIOS块去掉  看 是否断电  不断 BIOS坏  刷BIOS   断 接着查其它  排除法
发表于 2007-5-11 08:26:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
张师傅,我是小陈啊
我肯定是电压芯片坏了/但我找不到同型号的
发表于 2007-5-11 08:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你看HIP6601是不是可以,也是单相供电的。查一下。我是在其他板上看的。
附上9600的datasheet,请查看。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-11 09:18 编辑 ]
DS9600-01P.pdf
159.71 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-5-12 13:54:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
主板没弄好,谢谢大家的讨论
发表于 2007-5-12 14:36:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时找到问题也没元件换,烦啦。
发表于 2007-5-12 21:44:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #11 张先生 的帖子
两位搞错了吧,RT9602和RT9600是一样的,都是驱动IC,区别只是RT9602控制两相,而RT9600只控制一相。
至于PWM芯片则是RT9241等。
发表于 2007-5-12 22:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
9602可以控制两个9600再去控制场管的。具体他板上有什么我也不知道。
9602的datasheet我也有
