标题: 戴尔optiplex330主板开不了机器 [打印本页]
作者: 无法代替    时间: 2012-5-30 14:32
戴尔330主板,开不开机器,开机按钮一个劲的闪,要不是不插CPU 12F供电能开开,这是什么原因啊
作者: 百开水    时间: 2012-5-30 14:40
短路了  看是不是CPU供电短路,这机器前置USB口也容易插坏造成5VSB短路
作者: 无法代替    时间: 2012-5-30 15:02
应该是 CPU 线路短路,谢谢,正在跑
作者: 无法代替    时间: 2012-5-30 16:03
不行,CPU场管都拆装一边 还是短路
作者: 本本初学者    时间: 2012-5-30 16:05
一般都是CPU的12V供电电容短路,贴片的电容。。。
作者: 无法代替    时间: 2012-5-30 16:18
贴片电容  我在仔细 找找
作者: oyzy2012    时间: 2012-5-30 16:23
是不是什么地方短路啦吧
作者: 潜入深蓝    时间: 2012-5-30 16:31
很明显,CPU供电mos管的问题,全部拆下来测量。
作者: 无法代替    时间: 2012-5-30 16:37
全部拆下来了 ,都没有问题
