一块梅捷主板PCI-E显卡槽的时钟问题
啊南
2008-6-28 11:34
一块梅捷主板PCI-E显卡槽的时钟问题
SOYO AMN5GE-RL主板,接PCI-E显卡,不开机.我测试了它的供电/系统总线/复位这些正常的,就是没有时钟信号.
时钟集成在南桥.请问下PCI-E 16X的时钟线路怎么找啊?我找了好久都找不那相连的元件
还有就是它的A13,A14脚对地阻值只有40多50欧是正常的吗?
啊毛
2008-6-28 11:36
正常,有的板找不到显卡它就没时钟了
啊南
2008-6-28 11:54
那我为什么插上显卡`就不开机啊?楼上的能不能说清楚点?按你那样说不矛盾吗?
不插显卡就没时钟,但是我插了显卡不开机,又怎么会有时钟呢?
孤帆远影
2008-6-28 16:21
有一点需要注意的
因为PCI-E槽和桥相距较近
有可能你插显卡的时候就桥受了点力而开焊了
需要排除桥空焊的可能性先
啊南
2008-6-28 17:57
插上显卡后测试卡跑C1-50来回跑(中间还有一重跑数看不清,太快了)
我想不是桥空焊吧``要是空焊的话,拔掉显卡也不开机的啊,这板拔显卡就一切正常的.
悠澜客
2008-6-28 18:16
看PCI的能显不?
啊南
2008-6-29 10:47
现在去哪找PCI的显卡啊?
PCI-E和PCI的时钟线路应该不是想同的吧``频率都不一样的``
何楠
2008-7-9 08:22
