标题: 现场维修之一台SL410PM45 独显的板 GC2MB开机掉电 [打印本页]
作者: yjp 时间: 2012-5-30 13:52
好久没发帖了,一直很忙,今天有点闲特来发个,如题,早上一经销商送来机子,就说开机掉电,上电试试确实如此,电流跳到0.75马上掉下来,可以再次触发,还有这个机子待机电流很小,我的安泰信可调电源显示0.00 ,废话不多说,马上拆机,拿出主板首先看有没有进水的地方,目测好像蛮干净的,经销商也说客户说没进过水,先一天开都蛮好,第二天就这样了。不管他了,先测量主要的电感对地,无明显短路,插上可调电源,按开关,电流一样0.75掉,遂在按开关时测量每个电感的电压,看有没有没出来的,发现显卡供电PL18和CPU供电没有产生,其他都有!心里有点低了,报价维修!因为CPU电压时最后出来的所以找来图纸
SL410 GC2MB8E0&.pdf
(1.58 MB, 下载次数: 132)
