标题: 测量电压和信号都是好的,就是不开机,求思路。 [打印本页]
作者: 细雨品清茶    时间: 2012-5-30 13:15
Acer as3680的老机子,接电源没有待机,但是有3,5V了,一想不对,可能待机电流小,使用万用表串联电流6.5ma,
按开机键电流上到,0.8,就停了,也不掉电,测量供电,全都出来了,测量时钟正常晶振全部起振,测量信号,南桥的复位,CPU的复位都有了,电流从0.81跳至0.88,又停了,CPu发烫开始工作,拔掉内寸开机电流还是一样0.88,装上内存开机也是一样的电流,就这不明白了。
现在除了没有刷BIOS,都查了,求思路,还会有哪里问题。
作者: dahai    时间: 2012-5-30 13:31
查ADS#信号。。。如果正常。。打下LPC总线。。。还有FARME帧周期信号。。都正常就刷下BIOS。。。
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-5-30 14:17
使用万用表串联电流6.5ma   这是什么意思啊
作者: wujiangahi    时间: 2012-5-30 14:26
楼主修好了的话一定要分享下
作者: asds123    时间: 2012-5-30 14:36
不错,顶一下。
作者: 细雨品清茶    时间: 2012-5-30 21:26
正常的待机电源显示是0.01或者0.02不就是10MA或者20ma吗,小于10MA电源表上就看不出来的,将万用表串联在电源的供电上,可以从万用表上看出0.65ma。
作者: 细雨品清茶    时间: 2012-5-30 21:27
谢谢提供思路。
作者: weiqigo    时间: 2012-5-30 21:33
有才!想到串联万用表测毫安级电流
