dellG41主板开机D0滴滴报警
山东易捷维修
2012-5-30 12:27
dellG41主板开机D0滴滴报警
一dell主板G41主板开机直接跑D0滴滴报警,测试供电1.5V正常。客户说是内存插反造成的。怀疑是不是北桥出现问题了,没有3代条子测试卡无法直接测出对地阻值。望高手指点。谁有三代条子关键测试点资料传来看看。
轩轩电脑
2012-5-30 12:43
内存条上反过 很有可能内存槽被烧坏了 一般主供电和上拉电压正常 基本上就OK
sanlicn
2012-5-30 13:02
你查下内存供电的控制芯片,,插反的一般不会烧北桥。。
yjp
2012-5-30 13:15
内存插反了插不进去吧,看看内存供电吧
