acer 4738ZG 加电无显
纯白年代
2012-5-30 12:27
acer 4738ZG 加电无显
今早 一客户拿来一个宏基的4738ZG 原先的故障是 不触发 ,拆开机器 后发现 裸板还是不触发,检测开关 有高低跳变 EC工作条件也有 ,后加焊 南桥 好了 可以 触发了 电流上到1.24A 跳到1.13 不动了 不上内存 电流还是一样的 现象 CPU 内存都换过试了 无果 请各位大侠们 指点迷津啊
花心杰
2012-5-30 12:44
看时钟复位出来没有
轩轩电脑
2012-5-30 12:46
能开机不代表 南桥做得 非常OK 查查CPU工作条件吧
天下
2012-5-30 12:49
如果不上内存也是一样的电流就要按照内存检测不过来检修了!再不行就重新植锡南桥试试!
sanlicn
2012-5-30 13:05
要换南桥才行。。一般南桥虚焊不会造成不开机的。。
纯白年代
2012-5-30 13:40
非常感谢 我正在换桥 希望能好
tt793617113
2012-5-30 14:50
先试试南桥吧
lijie1524712299
2012-5-30 15:18
换个南桥试试
Wenlee89
2012-5-30 15:22
换南桥试试——………………
woxinwodao
2012-5-30 15:29
换个SB看看说不定就好了,加焊有时候不管用
滕飞电脑
2012-5-30 15:33
换好没有,发个结果上来,谢谢
小余电脑维修
2012-5-30 16:15
拔下南桥丛植
纯白年代
2012-5-30 18:13
南桥 换了 结果还是一样 新南桥 还又加焊了一遍 悲剧了
qq182400329
2012-5-31 15:02
HM55吧!一台是有时显示有时不显示.现在换桥电流都没跳变咯
纯白年代
2012-5-31 20:23
嗯啦 今天把新 HM55重植了 下 问题修复了 感谢各位
