查看: 3945|回复: 11
刚从坛里买的安泰信8300.用过的兄弟来看看
发表于 2012-5-30 12:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
安泰信8300风枪倒立后风速很慢正常吗?我用的8205风筒。我以前用8205风筒倒立后。风速不减速。面这个8300风速很慢很慢。。这个是正常的吗。那位兄弟用过8300.请回复一下。谢了
发表于 2012-5-30 12:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
慢慢加温的,正常的
点评
不是慢慢加温。是风筒倒立后。风速转的很慢很慢。8205的风速不变。  详情 回复 发表于 2012-5-30 13:49
发表于 2012-5-30 13:49:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
发表于 2012-5-30 16:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我有一台,就是这样,没问题的,正常用
发表于 2012-5-30 19:57:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
倒立应该吹冷风出来降温……8205也是同样。倒立不减速是吧手柄里的水银开关给摘掉了
发表于 2012-5-30 21:48:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
楼上的。你没看明白我的意思。你再仔细看看
发表于 2012-5-30 23:28:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是风扇没油了呢,如果是直流电机的话这种可能性很大
发表于 2012-5-30 23:43:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机器停产有两年了。
发表于 2012-5-31 23:48:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
     我用的是安泰信的8305热风枪,它的设计就是倒立到一定的角度就停止加热,但是风扇变为低速运行。确保风枪的寿命。我觉得这种设计比较科学,如果要用来DIY做下加热就不方便了。
发表于 2012-6-1 11:00:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
要是你说的那样的话就是正常的。。我给人家把钱付了吧。
发表于 2012-6-1 14:14:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
     我说的仅供参考,还是版主说得对,最好的办法去售后服务咨询一下再确定吧。因为你的型号和我的型号不完全一样。
发表于 2012-6-1 15:41:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
倒立时风机慢转是为了降低发热丝的温度,这种摆放时发热丝是不加热的。正常。
