张小三2 发表于 2012-5-30 12:04 登录/注册后看高清大图 换SB就,OK了.
轩轩电脑 发表于 2012-5-30 12:23 登录/注册后看高清大图 引起死机的可能是多方面的 首先排除软件故障 用替换的方法去一步一步的检测 缩小故障范围 最终找到故障点
湖北小涛 发表于 2012-5-30 12:35 登录/注册后看高清大图 换南桥不行换板
愚人梦、 发表于 2012-5-30 12:50 登录/注册后看高清大图 南桥还是先别动,把所有外置先做掉,装下系统,然后所有驱动都别上,再死机就不是南桥了
tongchuang 发表于 2012-5-30 12:56 登录/注册后看高清大图 论坛里太多此故障 我呀感到是个通病 但无人说或有人不愿指出 ?
愚人梦、 发表于 2012-5-30 13:17 登录/注册后看高清大图 通病不代表一定是 ,先用风抢吹下吧,试下,先别上BGA
tongchuang 发表于 2012-5-30 13:32 登录/注册后看高清大图 好的 看来只能先碰碰运气 优先考虑南桥啦 有消息回复你 希望你继续关注
念雪冰痕 发表于 2012-5-30 14:50 登录/注册后看高清大图 加焊南桥试试
tongchuang 发表于 2012-5-30 15:01 登录/注册后看高清大图 南桥已做过 故障依旧
念雪冰痕 发表于 2012-5-30 15:08 登录/注册后看高清大图 首先排除一下是不是软件问题,然后换换硬件再试试,最后不幸就只有换南桥了
