标题: 关于神舟F4000,方正R620等垃圾机器电流反复跳变通病的维修 [打印本页]
作者: wanghong132    时间: 2012-5-30 11:22
相信大家都碰到此类精英代工的垃圾机器,能开机,电流上到0.8,几秒钟后掉电0.4,又上到0.8.几秒钟后又如此反复,并且无法关机的现象。那么,大家只要检查以下几点,一般都能解决问题。第一,检查北桥的1.2v供电有没有,就是图中的U6,apl5912.
第二,检查0.9v供电,就是图中的U30,rt9173。
如果以上两
处供电正常,那么将U8加焊一下,不必植球。如果情况依然没有变化,那只好将南桥重做BGA了。一般情况经过以上步骤都能解决问题,如果不行,那就把板子扔了吧。
作者: xiejunli    时间: 2012-5-30 11:37
这种情况一般不好定位
作者: f2009818    时间: 2012-5-30 12:11
是不是类似 内存不过的那种反复跳
作者: 天下    时间: 2012-5-30 12:51
  没错 ,我修过方正R620的本子,就是内存不过造成的电流反复跳变,最后把北桥重新植锡才修好了!
作者: huangceng    时间: 2012-5-30 12:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天风科技    时间: 2012-6-26 19:50
今天  遇到  一台了。。
