标题: IBM T40 待机偏大 不触发 浅修一例。 [打印本页]
作者: 比烟花寂寞 时间: 2012-5-30 10:19
事情发生在昨天。 (其实是前天接的机子。。这两天忙 到昨天才有时间整这个IBM )
IBM T40
板号: 不知道。 ( IBMT40 我都不知道在哪里看板号。 真是 纠结。)
故障:(这个我知道)
插恒流源 待机0.08 不触发。 板上无明显坏件( 只是被别人修过, 明显的 显卡和南桥都被做过了。
检修思路:
首先测了下个供电部位对地值。 正常。 无短路情况。
待机0.08 明显是有微短路嘛)
看来不是主供电短路。 是么IC 挂了。
继续查了下北桥上的小电容。 也没有对地为0的 。
看来问题不是很严重。
既然没有严重短路。 那就要上电测试了。
(好戏来了》》》》》》》》》
上电测试。
3M 5M 正常。 VDD15正常产生
VCC1R2M 正常。 VCC1R8M 不正常, VCC1R5M也不正常(废话了 1R5M就是1R8M 后续产生的
事实证明 没有1R8M电压
看来故障就在这了,
查1R8M产生条件。 IC U51 MAX1845 Q71
首先测了下Q71 未击穿。阻值正常 (对着一块好板测得)
那就查IC工作条件了。
1845 PIN4 VINT16 _16V正常
PIN 21 22 VCC VDD 5V 正常
PIN 19 25 BST 1 2 5V正常
PIN 11 ON1 —— VCC1R8M ON 3.3正常产生。
(这样就不明白了。 都看起来正常啊。 但是就是没后续电压。)
继续测 管子Q71 PIN2 上管G 0V PIN4 下管G 5V ( 这样一看就明白了。)
测了下 稳压管 D89 有点不正常
这论坛看了下帖子 有人说这是过压 有人说这是 后级短路。 有人说这是IC未工作。
但是就是没人说 怎么修好的。 这一点很让人郁闷)
不管他们怎么说的 我修我的。 我自己认为i 不管是那种情况 将U51 Q71 D89换掉 问题就应该可以解决了。(因为测了后级阻值) 不存在短路。
说干就干。 直接干掉U51 Q71 D89 通电再试。 待机0.03 OK了 。
(这个波很奇怪啊 不知算正常不)
维修至此本来应该结束了。 可是 还有别的问题啊。
待机正常后 触发也正常了 但是电流到0.6 就不上去了。 测试卡也不跑马。
(上了U 和内存的 )
换U也不行。
对不跑马的板 修的我头疼。,
头疼也得上啊 。
继续查 板上个电感 电压完全正常。
压桥 压显卡 也不跑马。
看来 有点麻烦。
找到点位图。 测了下 ICH4 发出的 PCIRST 3.3 看来前面的工作都正常了啊。。。
又查 CPURST CPUPWRGD 都正常。 还是不跑。 纠结。
真正百般无奈下。 发现。此版又神奇的跑马了。 但是 跑不过。 到83 卡住。。。
换了个内存试机。。
终于 IBM出来了。、1
(都说了是浅修。。 肯定修不到跑马嘛。。。。)
刚才电脑故障。 打了2个字就发出来了, 被管理给了个 标题不符啊 。 现在改上,, 求理解。)
今天 电脑故障 (老机器了 系统也大半年了 没得说)
问题是 居然网络业故障了 我12M的 光纤 传个图纸都慢的要死 纠结啊。 鸭梨很大啊
T40.rar
(412.84 KB, 下载次数: 26)
