标题: [讨论]简易BGA拆焊机方案 [打印本页]
作者: 张先生    时间: 2007-5-9 10:35
标题: [讨论]简易BGA拆焊机方案
发个一个简单方案的示意图,作为探讨的基础
                               HHHHHHHHHH
                               HHHHHHHHHH
                             HHHHHHHHHHHH        热风头,也可以用红外的
                                 HHHHHHHH
                                   HHHHHH
       BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB             主板
TTTTTTTTT  T  T  T T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  T  TTTTTTTTTTT    放板的平面
   QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ      均热铝板
                   MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM                       调温电炉
                       M                                                 M
用从这儿找来的东西做
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
电炉和温控用¥20的,热风用风枪代。有些要机加工的。
!!!!欢迎各种不同意见!!!!
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-9 10:58 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2007-5-9 10:50
我觉得,除了能X,Y调整的平台和上下调节的加热头比较麻烦,要机加工,其他的都不是太难处理。
这些温控器还是使用而价廉的,各位有兴趣可以一看的
PT100温度传感器
http://auction1.taobao.com/aucti ... 92e84045260ef.jhtml
电子数显温控器(温度控制器)
http://auction1.taobao.com/aucti ... f2933a537ad11.jhtml
PTC加热板  ¥30
http://auction1.taobao.com/aucti ... 272679689b2f5.jhtml
http://auction1.taobao.com/aucti ... 5cc984a290995.jhtml
小型温度控制器(微型温控器)
http://auction1.taobao.com/aucti ... c85783c738597.jhtml
优质 50--300度 温控器
http://auction1.taobao.com/aucti ... 4884804302fe6.jhtml
咖啡炉GH-9606A  ¥99
http://auction1.taobao.com/aucti ... e87ed0356468e.jhtml
摩卡壶专用电炉  ¥75
http://auction1.taobao.com/aucti ... c0afec35b4094.jhtml
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-9 11:46 编辑 ]
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-9 10:52
电炉和温控用¥20的????、
给个链接!
作者: 张先生    时间: 2007-5-9 10:55
就在上面的链接里,有网址,直接上淘宝。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-9 10:57
这个电路有点夸张!
张先生用的  均热铝板   是什么东西?
作者: 张先生    时间: 2007-5-9 11:03
电炉加热不均,造成问题,加一块厚铝板均衡温度,根据前段时间讨论得出来的。有些朋友用陶瓷板均热效果也不错的。铝的导热性好,工业上都用铝来做的。
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-9 11:16
均热铝板厚度大概多少啊?
使用时距离主板要多远?
下面电炉温度多少啊?我一直在想经铝板匀热后到底有多少热量可以辐射到主板上 o(∩_∩)o...哈哈 温度控制是个问题啊~
好像以前在深圳看到一个小的测温器,把线连到相应位置就可以在上面显示出温度了~ 不过不知道叫什么 也不知道多少钱
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-9 11:17
类似这个东西!
http://auction1.taobao.com/aucti ... 0088f89ad44a6.jhtml
但是不知道具体量程能有多大
作者: 张先生    时间: 2007-5-9 11:27
上次我让你看的浙江慈溪的控温器就数字显示的,带探头,你给我看的是最大70度,不行的。稍微多化的就可以提高档次。
铝板可以用废烙饼锅截取,厚度有5mm以上。降低成本,底下的温度120~150之间,试验确定。
随便问一句,你买的钢网是连在一起的还是一小片一小片的?
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-5-9 11:30
我买的是一大片~
就是这样的~
这个是植株后放到锡炉上加热~不是带钢网吹的!
作者: 张先生    时间: 2007-5-9 11:32
43片¥240,41片¥220可以搞定。我也去搞一个。带盒子的。上线切割机切成几个小片,太大不好操作。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-9 11:35 编辑 ]
作者: 地平线    时间: 2007-5-9 13:24
想问下,铝板到主板之间要多少距离,铝板是不是要厚点才好~~~铝板是直接放在炉子上么?中间要用什么导热么?
还有测温的探头是放在主板背面(铝板这侧)还是在上面(风枪侧)
作者: 张先生    时间: 2007-5-9 13:47
原帖由 地平线 于 2007-5-9 13:24 发表
间距要根据电炉来试验的,这里不好讨论,铝板肯定厚点好。可以架空一点,直接烘应该没有问题。下测温的探头应该在主板架靠主板的地方,才能获取主板温度。
上测温头可以安装在风口上,工作是风口离芯片一般仅5mm+的样子。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-9 16:40 编辑 ]
作者: 地平线    时间: 2007-5-9 16:43
我看见一些现成的BGA焊接机上面都有个很细长的探头,LZ介绍的几款探热头体积较大,会不会影响芯片受热?还有就是下测温的探头应该在主板架靠主板的地方具体指哪里呢?,感觉如果放在BGA的背面正中,会影响BGA背面受热,离远了又得不到准确温度.
[ 本帖最后由 地平线 于 2007-5-9 16:45 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2007-5-9 16:53
pt100的本身体积很小,我手里有5个。如果底下不超过150度,硅二极管也可以当测温,探头可以自己改。省钱就得不怕麻烦。
其实要做到工业水平还有很多问题,例如上下的温度升降温曲线如何控制,是不是要做个单片机的控制板还是准备全手工实现,机架是加工还是用什么旧东西来替代等问题,希望大家出主意。在大家出主意的基础上各自根据自己的条件来修改方案,并实现之。
探头的具体位置肯定在要处理的芯片附近,否则读到的温度意义不大,但也并非一定要放到正中间,因为是大面积加热。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-9 17:00 编辑 ]
作者: 地平线    时间: 2007-5-9 18:21
PTC加热板是不是可以代替那个咖啡炉?
作者: 张先生    时间: 2007-5-9 18:24
没有新货,只找到有限的几块不够用的。
作者: 地平线    时间: 2007-5-9 22:49
突然有个异想天开的想法~~~拿个电磁炉上面放块铝板或钢板,可以代替加热炉么~~~
作者: 张先生    时间: 2007-5-9 22:57
电磁炉直接烤主板肯定完蛋,我认识的一个搞维修的已经试过,把主板搞爆了。电磁炉如果上面加铁板(一定要用铁板,铁是顺磁材料;不要加铝板,铝是抗磁材料)也许可以,没有试过。仅由铁板发热,电磁炉本身不热。可以试一试。
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2007-5-10 01:13
老张主要是热风头难搞定,其它都容易,热风要均匀.温度要把握好是不容易的哦.一个不小心锡球就粘在一起.要不就芯片外面的PBC板变形
作者: 张先生    时间: 2007-5-10 07:08
我看了你做的那个不错,不知有没有自动的温控曲线设定?
另外,有没有用红外的先例,即不要热风,用辐射方式?
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-10 07:19 编辑 ]
