标题: HP dv3开机不显示自动重启! [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2012-5-29 23:00
      客户拿来一台HPdv3本子(独显),开机不显示电流跑到1.0的样子等2秒掉到0.5几再等2秒掉到待机的情况,再等几秒就自动开机然后这样循环的掉电,内屏和外屏都没显示,显卡被人加焊了下,但是我发现个问题通电后光驱和硬盘5V供电的电容对地阻止由0慢慢的变大时间长了就不对地了,再通电又是这样,没思路了不知道是5V供电的电路有问题还是什么?请求高手指点???
作者: 双成富科技    时间: 2012-5-29 23:07
这个电容应该是正常现象。因为你要把电放完了再测试这样才准确。  估计是显卡有问题。 加焊或者重新植一下。
作者: 天涯草    时间: 2012-5-29 23:11
双成富科技 发表于 2012-5-29 23:07
这个电容应该是正常现象。因为你要把电放完了再测试这样才准确。  估计是显卡有问题。 加焊或者重新植一下。 ...
显卡坏了不会掉电重启吧!且主板的供电都是正常的
作者: 双成富科技    时间: 2012-5-29 23:24
I3系列的机器,我也说不太清器。 反正修过这样的故障,就是修显卡这个地方。 不过在供电都正常的情况下。
作者: 天涯草    时间: 2012-5-30 22:58
不是I3的 是酷睿双核的
