标题: HP s2021a 开机花屏通病系屏坏 [打印本页]
作者: 田雨    时间: 2012-5-29 22:50
今接一台COMPAQ s2021a  20寸宽屏,开机图像花屏,菜单也是花的,桌面显示的字符和鼠标方向都是反的,开始菜单变宽,显示到屏右边去了。先排除屏线,再用通用板替换测试,确定是屏坏了,屏是M200RW01,屏芯片AUO_P12301 ,因无同样芯片代换,还不能确定屏芯片是否坏了,驱动板芯片是rtd 2271 。
作者: 焦作小崔    时间: 2012-5-29 22:59
换屏吧太贵,更换显示器吧。
作者: yehoo99    时间: 2012-5-29 23:02
没有维修价值啊
作者: 双成富科技    时间: 2012-5-29 23:09
屏板上面的电路维修需要备很多屏板的。 专业修屏的地方应该有这些配件。
作者: 赵晓磊    时间: 2012-5-29 23:31
AUO_P12301 是这个芯片坏了  我都修N 个了 。 换了就好
作者: xwa2000    时间: 2012-5-30 08:41
5楼主说了,支持他的观点。{:soso_e179:}
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-5-30 11:12
有可能,一般都是屏坏了啊
作者: 逍遥N浪子    时间: 2012-6-12 17:25
最近也碰到两台HP康柏系列20寸的显示器和楼主所说的现象是一样的,估摸着时通病,不过也没修好。可能像5楼说的AUO_P12301芯片坏。
作者: 石头万岁    时间: 2012-6-15 18:28
我都有一台ACER显示器,都是这个屏M200RW01是花屏,有机会试下AUO_P12301芯片是否真是这个坏。
作者: huta28    时间: 2012-6-15 22:46
没啥意义了。。
