南昌芯通电脑 发表于 2012-5-29 22:59 登录/注册后看高清大图 我手上还有个开机0.02就立马掉电的没好,没短路,后续电压都有瞬间的波形,有些麻烦
心痛2009 发表于 2012-5-29 22:16 登录/注册后看高清大图 这个电容在插上电源适配器的时候就会产生5V左右的电压
吴亚平 发表于 2012-6-1 08:28 登录/注册后看高清大图 那个跳变不知道怎么测
a295515949 发表于 2012-5-30 19:22 登录/注册后看高清大图 瞬间掉电 至少还有好的思路去维修,要是碰见用会掉电的机器 那真是头疼
雄叶电脑维修 发表于 2012-5-29 22:46 登录/注册后看高清大图 有电路图修板就是好。楼主很认真查线路,同仁们都要学习呀。
macroliu 发表于 2012-5-29 23:12 登录/注册后看高清大图 学习了,有图还是好修点
一掷千金 发表于 2012-5-30 17:09 登录/注册后看高清大图 终于了解自举升压了,谢谢楼主,
hyc4280501 发表于 2012-6-2 17:01 登录/注册后看高清大图 不错,广达时序摸索的挺熟悉的哦
dengyonglong 发表于 2012-6-3 16:09 登录/注册后看高清大图 学习一下了
lijiaming0905 发表于 2012-6-4 22:24 登录/注册后看高清大图 想知道 待机情况下 所有 芯片的自举电压都会出来吗?
陈阿信 发表于 2012-6-4 22:36 登录/注册后看高清大图 不是的,有的芯片是内部线性稳压输出提供、有的是S5电压、有的是S3电压提供,只是提供给电容的一端,另一 ...
时尚电脑 发表于 2012-6-4 23:20 登录/注册后看高清大图 还是学生就这么利害了,前途无可限量!
