标题: 电脑和邻居合用一根网线突然不能用路由联网,只能单机拨号上网 [打印本页]
作者: 蒙恩    时间: 2012-5-29 20:52
网线是和邻居合用一根宽带,一天早上发现不能自动连接网络,单机拨号可以上网,换路由器还是没有解决,请教各位是什么问题
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-29 21:13
不会吧 就看你的路由器设置好了没 是不是接口不良造成的
作者: 可乐加冰    时间: 2012-5-29 21:27
ISP在技术上可以封杀路由的
你先确定是封杀了路由还是路由设置的问题吧
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-29 21:29
试着能不能进入路由,如能进入,重新设置路由就好了。
作者: 凝木    时间: 2012-5-29 21:35
可能邦定IP了,设路由为静态路由
作者: 你是我的梦    时间: 2012-5-29 21:42
网络尖兵封杀了吧
作者: 或许是我    时间: 2012-5-29 21:46
1.路由问题。
2.运营商问题。
先克隆一个试试。
作者: 你是我的梦    时间: 2012-5-29 21:46
网络尖兵封杀路由 一般 更换磊科路由器 即可解决
作者: a72801    时间: 2012-5-30 09:20
先克隆MAC,再试试PPPEO拨号的里面的各种连接方式
作者: 垨諾维修    时间: 2012-5-30 10:54
进路由设置一下试试 情况不是大问题
作者: 509031847    时间: 2012-5-30 15:40
先查一下路由的接线是否正确,重启路由,进路由重新设置,如果不行,考虑换个路由了
