电脑装系统时自动关机然后重启
蒙恩
2012-5-29 20:46
电脑装系统时自动关机然后重启
一台电脑早上开机玩正常,突然停电了,在开机蓝屏,开始做系统,用GHOST到一半或者快完时就自动关机,然后自动重启,在装系统还是一样关机重启,所有硬件没有问题,不知道各位大侠有什么好见意
陈新颖
2012-5-29 21:24
硬盘 坏了吧
天衣无缝II
2012-5-29 21:28
我正烦这个问题,考虑刷BIOS
lajidong
2012-5-29 21:29
你就这么肯定“所有硬件没有问题”?
凝木
2012-5-29 21:32
硬 盘很可能有坏道了
qq362850968
2012-5-29 21:47
是不是你的ghost有问题啊
范德萨
2012-5-29 21:57
既然你说了你的电脑没问题 我们怎么能反驳你呢? 你的电脑没问题 继续用吧.
天衣无缝II
2012-5-29 22:23
我的是主板与内存兼容问题
pign3100
2012-5-29 22:36
硬盘重新分区试试看。
cdc1950
2012-5-29 22:39
一般是BIOS问题,刷BIOS。
a72801
2012-5-30 09:25
先把BIOS放电还原。再不行就重新分区。再不行用FBDISK扫描屏蔽坏道再装系统。再不行那是不是电源问题。
风行天地
2012-5-30 11:33
我估计电源有问题吧 是否有老化的元件
本本BGA
2012-5-30 12:45
改硬盘模式
晓05
2012-5-30 14:27
先换个电源试下,不行的话换根内存,再不行查下硬盘有无坏道
509031847
2012-5-30 15:52
如果你肯定硬件没问题,就换过光盘吧。
蒙恩
2012-5-30 18:20
谢谢各位的建议,换了一个系统就可以了,不过还是没搞明白是怎么回事,
lovesmile
2012-5-31 10:07
试试处理器散热片温度怎样 因为一直在操作 如果散热不好的话也会出现这样问题的
轩轩电脑
2012-5-31 10:22
很有可以是GHOST文件有问题的
laiyu
2012-5-31 18:38
综合以上的: 1换个电源, 2检查硬盘有没有坏道, 3换1条内存试试!
leon19840807
2012-5-31 21:19
我感觉要么是硬盘问题,要么是内存问题
