查看: 23217|回复: 90
宏基4738G短路无法开机 笔记本维修
发表于 2012-5-29 19:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
宏基4738G短路无法开机  笔记本维修
故障机:acer 4738G
故障现象:开不了机
今天客户送来一台acer  4738G,客户说开不了机,,机器是2011年11 月出厂的新机,还有保修,可是客户自己修过了,修不好拿给我了,CPU是P6100的,和I3是一个样子的,CPU上有两块核心。。
维修过程:拿到机器,通电开机,电流0.04稍跳一下就没有了,短路灯很短的的亮一下就灭了,初步判断有短路,拆机后,发现板子有些地方被修过,开机测RT8206B 有3.3V 和 5V 输出,掉电保护。同时发现边上PQ57被动过,而且开机后发烫。查图纸得知PQ57用于输出+3v_s5 ,测PQ57 3脚有3V,2角瞬间有19V ,先拆了PQ57量了一下是好的,量pq57的1 脚对地阻值为0。说明+3V_s5 输出短路了,查图后得知这个电压关联的部分很多,一个个查太难,于是用短路法,取1.5V电压烧机,用手感觉,当摸到南桥时发现温度明显高。于是怀疑南桥短路,拆了82HM55 后再测pq57 1脚对地,不短路了,问题就应在南桥,于是订了一个南桥换上,觉得应好了,可是运气不佳,开机后电流在跳到3.3A的大电流后掉电,还有问题:(
3。3A明显电流过大了,当手摸到CPU时,我的手被烫掉了一块皮,(CPU坏了?)可是一想I3核心的CPU应不会这么容易坏,再摸后得知是其中一个核心烫,另一个正常,而这个核心是北桥部分(I3 CPU集成北桥),量电压,CPU核心部分电压正常,北桥部分没有电压,(应少电压导致北桥短路发烫),先换了一下CPU,还是一样没有电压,看来问题出在这里,查图纸后得知这个北桥电压由up611AQdd-b3 输出,先量了下北桥上电容的对地阻值为0。看来是供电短路了,测芯片的2 脚 vdd 5v ,9脚 vddp 5v 正常, 15脚en 为0V
明显不对,查图后得知这个信号由EC芯片wpce781 发出,看来EC也有问题,换了一个EC,再测有电压了,再量PU4芯片,11脚时而有3.3V 时而没有,(心里暗想,不会这么背吧)再量3脚FB的电压反馈没有电压,查图这个脚连到1.05V 的输出电感,PL12的后面,看了一下手上的板子,我晕,这个电感居然没有,仔细看了下,没有拆过的样子啊,。可是没有这电感北桥就没有电压了,于是拆了一个电感装上,开机,电流跳到了,1。45A,看来有戏了,接屏,ACER的开机画面出来了,维修结束。。
有一点到现在也想不通,这个电感好象没有拆过的样子,难到是掉了?
(I3这种少北桥电压倒致CPU烫的现象应是比较多的,以后维修的朋友要注意了,不一定是CPU坏了)
附上这部分电路和图纸。。
Acer Aspire 4738G_QUANTA_ZQ9.pdf (1.38 MB, 下载次数: 658)
同意楼主: 4.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-18 23:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 12:20
同意楼主!  发表于 2012-6-16 08:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 15:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:07
同意楼主: 5
不错啊  发表于 2012-6-6 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-4 18:33
向I3看齐!!!!  发表于 2012-6-4 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 08:11
同意楼主: 5
技术好  发表于 2012-6-3 22:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 20:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 23:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 22:20
同意  发表于 2012-6-1 22:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 21:46
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:16
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
btwjy123 + 5 赞一个!
扬帆起航 + 6
maxview + 2 淡定
不懂拒绝 + 10 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 有两把刷子的。
秦将军 + 1 技术不错呀,学习了!~
发表于 2012-5-29 21:24:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我今天也修到了这台机子 不过我那台好简单  CPU底座用的是NEC那种大电容  故障是掉电  在CPU旁加个电容就解决问题了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-19 00:00
发表于 2012-5-29 21:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修电路要头脑清晰   能静的下心来  不浮不躁  不错
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-19 00:00
发表于 2012-5-29 21:00:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不亮的话个人觉得要先看电流,再测各部分电压正常不,
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-18 23:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 11:48
发表于 2012-5-29 20:43:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
大部分都看懂了,新手
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-18 23:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:35
发表于 2012-5-29 20:35:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术过硬。。图我就先收拉。好东西。。
同意楼主: 2.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-18 23:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 14:33
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-29 21:21
发表于 2012-5-29 20:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这还新手呀,LZ太谦虚了,修的非常好!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-18 23:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 11:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 22:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 21:19
发表于 2012-5-29 20:20:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
现在还在搞一台七喜h461被雷劈的机子,不通电现在已经修通电了,还是不亮。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 01:00
发表于 2012-5-29 21:28:17 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
楼主维修时很有条理性哦!
发表于 2012-5-29 22:01:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器搞的少哦
发表于 2012-5-29 22:26:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
“当手摸到CPU时,我的手被烫掉了一块皮”  这句够狠!! 不过像修这种二修本 楼主修前应该报个高价!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-19 00:01
发表于 2012-5-29 22:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个温度居计至少有80度以上,一摸手上就起了个泡,
发表于 2012-5-29 22:44:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
修的不错,学习学习
发表于 2012-5-29 22:51:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
技术不错,这个本比较新啊,图纸收藏了
发表于 2012-5-29 23:11:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手还是很多的吗
发表于 2012-5-29 23:18:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我手上有这个机器。 进水的,现在还没有修好呢。  短路的地方太多了。 到现在还没有把短路的地方完全修了呢 。
发表于 2012-5-29 23:28:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不错,学习学习
发表于 2012-5-30 09:39:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个机器本来的毛病应该不大,被他自己搞大问题了,图纸我很喜欢,呵呵呵
发表于 2012-5-30 09:46:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路真清晰 以前都认为那个烫就怀疑那个呢 真学习了
发表于 2012-5-30 12:02:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
顶起  支持LZ  受教了感谢分享
