标题: mos管型号怎么查 [打印本页]
作者: BabyQ    时间: 2012-5-29 18:33
标题: mos管型号怎么查
目前检测出来显卡mos有一个貌似坏了,型号是
090N03L
GBA844
可是网上查不到是什么东西!具体怎么代换,我手头没有一模一样的~
求救,在线等候
作者: lajidong    时间: 2012-5-29 18:53
090N03就是型号啊。
http://www.alldatasheet.com
这个网站有手册
作者: BabyQ    时间: 2012-5-29 19:24
lajidong 发表于 2012-5-29 18:53
090N03就是型号啊。
我之前就找了,可是没看懂啊~那下面的GBA844有事什么东西啊~
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-29 19:47
MOS管 同一沟道 一般都可以代换
作者: BabyQ    时间: 2012-5-29 19:55
轩轩电脑 发表于 2012-5-29 19:47
MOS管 同一沟道 一般都可以代换
什么是同一沟道啊?我连型号是什么都搞不清楚
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-29 20:02
如果你只是认识它而已 那就很难修机器了 象标有N03 N02 3055这些一般都通用
作者: yan301    时间: 2012-6-8 20:40
09N03是N沟道场效应管,电压25V电流50A
作者: BabyQ    时间: 2012-6-12 19:51
谢谢,买找了好久才买到一样的
作者: dguoli    时间: 2012-6-13 10:56
楼主还要多多努力
作者: 丢失的LO    时间: 2012-6-15 23:04
学习 了    今天我也是因为这些东西不熟悉  被师傅教训了一顿了
作者: xiongjie    时间: 2013-2-18 20:27
09N03是N沟道场效应管
用什么代替好了呢、我手上也没有一模一样的管子、那个P75N02LDG需要一块更换吗、这个应该是一对
作者: ZYIT    时间: 2013-7-29 11:54
俺也是个新手  向师父们学习了
作者: adone530    时间: 2013-7-30 10:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
