标题: 宏基 2420 笔记本 维修一例 [打印本页]
作者: jxnihu    时间: 2012-5-29 18:17
   今天客户拿来一台笔记本 宏基2420 --12寸  开机 电源灯 充电灯 不停的闪。没有背光 有背景-不能充电 键盘也没用-能进BIOS 从硬盘启动 到WIN 停止不动-怎么也不会进系统 我用U盘启动也是在同一位置停止不懂动。COMS电池很好。刚修好 明天给答案。
       不好意思 刚才下班了没写下去,现在接着写,已维修经验 这样多的故障还真的没碰到过 分析下有几个故障(1.开机没背光-
  2.不能进系统- 3.键盘失效-4不能充电)。根据分析 后两个故障跟开机芯片有关 型号是KB962 第二个故障有点难度。没背光应该不成问题。 先更换KB962  ,,花了好多时间总算完成了,插上可调电源 故障依旧。我晕了。等冷静下来 想想不对啊 一台笔记本没有被其他人维修过 怎么会有这样多的故障。肯定是一个原因造成的。 怀疑BIOS了。 哈哈哈  刷完BIOS后 插上可调电源灯不闪了 待机电流0.052跟没刷前一样-- 加硬盘 屏 开机 一切正常。我又“晕了” BIOS 还会造成没有背光。 希望我的维修过程能对你们有用 少走弯路。 在此谢谢大家的光顾。
