dell 1526开机无显示
爱科技
2012-5-29 18:13
dell 1526开机无显示
接一台dell1526机器,amd芯片组,故障为开机无显示测主板个电压正常,一般这款机器都是cmos没电造成的,测cmos电池3v,换块电池故障依旧,因为amd的机器bios坏的比较多所以先刷了bios,测试故障依旧,那就剩最后一招了加焊北桥,测试ok
zhaobinjim
2014-7-5 14:57
感觉楼主修机很随意的啊。
