CPU供电短路,如何辨别那一路短路
$$无聊人生
2012-5-29 18:12
CPU供电短路,如何辨别那一路短路
CPU供电短路,如何辨别那一路短路
ZK浪子
2012-5-29 19:08
每个场管量下G-S极,D-S级看有没有通的。有坏的话记得上下管都换了。还有电源IC,一只表笔接IC的接地脚,另一只表笔划一遍除了接地脚的其他引脚,有通的话就是IC短了。还有滤波电容也量下两脚看通不通(这个几率很小)还有的就是CPU供电电路中一些小贴片电容短了,这个很难找,看电容外观,看人品。
忘了的还请楼下补充
1593959298
2012-5-29 19:19
楼上的基本说的差不多了 上管短了直接换就可以了
AlwaysOnline520
2012-5-30 11:15
ZK浪子 发表于 2012-5-29 19:08
每个场管量下G-S极,D-S级看有没有通的。有坏的话记得上下管都换了。还有电源IC,一只表笔接IC的接地脚,另 ...
好经验,受教啦!
$$无聊人生
2012-5-31 17:23
不懂怎么量啊。
376057772
2012-5-31 17:42
大多数是上管击穿,你可以测管子本身的三个角看有没有通的,有最好是拆下来量,还有测下上管D的对地阻值
leon19840807
2012-5-31 21:24
去买套CPU假负载
不过我买了就后悔了,他们都说新手最好别用这个...
mingpinghua526
2012-5-31 21:32
把电感断开,是前级还是后级
fs8894
2012-5-31 21:36
/爱短路的也就是场管。IO的话你加电可以用手触摸感觉发烫的话就短路了,这种方面简单!
