查看: 2922|回复: 13
请教83627HF-A能用83627HF-AW代换吗
发表于 2008-6-28 09:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
华硕p4p800se,插电就触发,且无法关机,用手触摸IO(83627HF-A)发烫,手头只有83627HF-AW,换后跑D1,刷BIOS无效,83627HF-A能用83627HF-AW代换吗?
发表于 2008-6-28 09:23:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不行吧``听老师说过一般的代换最好是找型号完全一样的
因为最后面的A和AW应该是版本功能有所改变,就是有些不一样
发表于 2008-6-28 09:23:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
"插电就触发,且无法关机"
开关针脚是连到上面你所说的型号的 IO  吗???(不是吧)
华硕一般都有它的专用用于触发用的IO
发表于 2008-6-28 09:27:58 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
原帖由 小郎神 于 2008-6-28 09:23 发表
"插电就触发,且无法关机"
华硕一般都有它的专用用于触发用的IO
可这块板子并未见到华硕的专用开机芯片,何况换IO后能正常开关机了,也不发烫了
发表于 2008-6-28 09:32:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
找了块华硕P4PE-X的bios芯片换上诊断卡跑C1,而且有报警声,所以怀疑BIOS不对,但刷新后还是跑D1
发表于 2008-6-28 12:12:15 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
到网上查下他们的脚位图。比较下看看就知道了。
发表于 2008-6-28 12:35:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
可以的.我经常用来换.
发表于 2008-6-28 22:15:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
”用手触摸IO(83627HF-A)发烫“    有可能是COM设备的元件坏了,或有短路。  不一定是IO坏。
发表于 2008-6-28 22:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
换 IO 焊不好 也会内存不过的。
发表于 2008-6-28 22:40:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不会是83627THF-A写错了吧?呵呵!如果没错的话用AW换A的应该可以.
内存不过?论坛里帖子N多,好好看看!
发表于 2008-6-29 00:59:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
8362-A可以用AW代换!!1
发表于 2008-6-29 01:05:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
保证不行, 这个板子 必须用原模 IO 否则自动开机,关机   。而且有时候无法关机。
请楼主一定用原 IO 替换。
发表于 2008-6-29 01:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕,技嘉统统是专用IO,华硕用UA后缀IO更换
发表于 2009-10-28 10:57:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
能开机能跑码,到LOGO画面,就是外设不能用,比如USB,圆口,换IO可以吗
