查看: 3803|回复: 11
[主板维修]
华硕P5QL SE当d5
发表于 2012-5-29 17:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5QL SE的主板开始待机时网卡发烫,开机时挡d5,拆下网卡后,又是一样,bios也刷过了,cpu,内存都换过好几个了,还是挡d5,然后又找了个一样的好网卡放上去,还是一样,这会不会是南桥问题啊,usb打值都正常的,帮帮忙啊。
发表于 2012-5-29 19:52:30 | 只看该作者 �
  拿个双核的试试。。、。、压压座子。。不排除i/o。。。不过华硕好多烧断线的。。。华硕主板都要睁大眼睛细心看。  仅供参考。。
发表于 2012-5-29 19:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是不过内存,查内存条件呗!测一下,238脚3.3,120/119 脚3.3看看是否正常?238不正常可以随便找个3.3飞线,120/119必须跑线!
发表于 2012-5-29 22:14:27 | 只看该作者 �
重点 BIOS  IO  内存
发表于 2012-5-29 22:18:37 | 只看该作者 �
就是双核的,我再看看,谢谢
发表于 2012-5-29 22:20:09 | 只看该作者 �
青春给啦电脑 发表于 2012-5-29 19:59
应该是不过内存,查内存条件呗!测一下,238脚3.3,120/119 脚3.3看看是否正常?238不正常可以随便找个3.3飞 ...
测了,都有,bios也刷过了还是一样啊
哦, 那就先换io,不行做cpu座子吧  详情 回复 发表于 2012-5-30 13:23
发表于 2012-5-29 22:21:30 | 只看该作者 �
照大家建议,我换个io试试
发表于 2012-5-29 22:27:17 | 只看该作者 �
换显卡测试,应该显卡检测不过
发表于 2012-5-30 08:54:14 | 只看该作者 �
感谢大家,换了个io,终于好了,哈哈。
发表于 2012-5-30 09:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额IO坏了也会挡内存这是什么原因,能不能测量出来的
发表于 2012-5-30 13:23:41 | 只看该作者 �
二掐手 发表于 2012-5-29 22:20
测了,都有,bios也刷过了还是一样啊
哦,
那就先换io,不行做cpu座子吧
发表于 2012-6-5 15:16:38 | 只看该作者 �
由于在市场里,板子多,修好顾客就了走了,所以没时间侧啊,再说,以我的技术不一定测得出来啊。哈哈
