标题: 一主板关机后自动开机一定要断电后才会关机 [打印本页]
作者: 万维网络    时间: 2012-5-29 16:53
一主板关机后自动开机一定要断电后才会关机梅捷 am-580主板 开机后一切正常,玩几个小时都没事,就是关机后会自动开机,断电后再接上电就不会自动开机,但正常关机后又是自动开机……。不知道那里问题,测过开机针 REST电压都正常——这个应该就是开机电路问题但是。这个毛病。无法判断……。
给个思路吧!
作者: yuanxianruo    时间: 2012-5-29 20:12
我以前有快技嘉G41的板子和你说的差不多,开机正常玩多久都没事! 无论软关还是硬关他都自动重启。非要断开电源才可以! 我是在BIOS里不知道改哪个了,忘记了。你可以找下试试!
作者: xiao小三    时间: 2012-5-29 20:15
呵呵  这问题只能慢慢查
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-29 20:20
看看刷下BIOS,应该行,可能是哪项设置错了。
作者: 韩荔    时间: 2012-5-29 20:24
先刷Bios,如果还不好,找图纸,没图纸这种故障没法修
作者: 万维网络    时间: 2012-5-30 23:37
就是没图纸,,bios刷了N个了。问题一样。
作者: 根源电脑    时间: 2012-5-30 23:38
关机后接着就开,还是关机后等一会才开。以前有个机器半夜自动开机,怪吓人的,后来知道是bios设置的问题
作者: 58415988    时间: 2012-5-31 02:56
我上次搞过块富士康的,恢复出厂设置就行了
作者: michaelgx    时间: 2012-6-21 14:35
是否被雷击过?雷击会有这种现象。
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-6-22 19:00
是不是CMOS 电路问题啊
