标题: winhex [打印本页]
作者: 主板的天敌    时间: 2008-6-28 08:45
标题: winhex
第13、14、15、16字节本分区总扇区数(当然,这也就是C盘的大小):C1 E6 15 00,同样,实际的十六进制数也要反过来才对,也就是00 15 E6 C1,将它转换成十六进制数是1435329                     我想知道结果1435329是如何算出来的,详细点 谢谢!还有WINHEX谁能给个中文的下载地址??
作者: 从头开始    时间: 2008-6-28 08:52
如果你会用百度的话,这个问题很好解决:在百度中找找!
如果你不会用百度的话,这个问题更好解决---打开这个论坛的这个版块,只要网页能正常显示,答案总在你眼前。记住:不要总向前看,有时还要向上看!!
作者: 张先生    时间: 2008-6-28 08:55
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;highlight=winhex
论坛上还有,学会自己找
作者: 主板的天敌    时间: 2008-6-28 09:15
标题: 回复 #3 张先生 的帖子
谢谢张先生   中文的下载了,很好用的。但是那个算法教程里也没有说明白哦。
我的意思是00 15 E6 C1 他们之间是如何得到1435329???是00+15+E6+C1还是用别的方法呢??
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-29 10:20
用系统自带的计算器就
作者: 趁痛摆一刀    时间: 2008-6-30 01:34
winhex-工具-计算器-查看-科学型-然后就可以选择二进制、八进制、十进制、十六进制来计算。
作者: 行者行者    时间: 2008-7-11 20:21
0015e6c1为16进制 转成10进制就是1435329
作者: 行者行者    时间: 2008-7-11 20:24
第13、14、15、16字节本分区总扇区数,这是怎么回事?
作者: 行者行者    时间: 2008-7-13 23:55
楼主可以用windows自带的计算器的科学型模式来进行十六进制与十进制间的转换
