标题: 插上CPU 主板不通电(求助) [打印本页]
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-5-29 12:57
标题: 插上CPU 主板不通电(求助)
{:soso_e101:}今天遇到一块奇怪的主板是杰微c61m3,客户拿来说不通电,我插上电源通电的,就上CPU,上内存,按开关不通电了,当时我还以为我cpu坏了,我就又换了CPU还是一样,我就把CPU,取下来通电了,我觉得很纳闷,上假负载各电压正常,CPU1.09v,时钟0.97V,复位又1.几V,VTT1.22v,PG1.45V,VDDA2.45V,内存是3代的1.46V,桥旁边的电感有5.02V 待机电压3.3V正常。求解
作者: fangtao    时间: 2012-5-29 13:23
12V有短路吧
作者: ywb    时间: 2012-5-29 13:28
找个 CPU 负载 量下
作者: liuxinyuan    时间: 2012-5-29 13:32
IC换一个看看呗
作者: j419407448    时间: 2012-5-29 15:00
还有有短路保护的地方吧.
作者: 陈阿信    时间: 2012-5-29 15:49
换一个电源管理芯片试试
找个 CPU 负载 量下
作者: 好占山    时间: 2012-5-29 16:18
多换几个u试试吧有的主板不支持这个u就不通电的  我就遇见过
作者: xiao小三    时间: 2012-5-29 19:47
查CPU供电路  看电过了没
作者: 天衣无缝II    时间: 2012-5-29 21:18
这个问题我也遇到过
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-5-30 10:05
用假负载测试过了 电压是有的上面我说过电压就是用假负载测得。U换过的 单核双核都换过,
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-5-30 10:06
12V没有短路,只是上U就不通电12V不插也是一样的
作者: 盛新力    时间: 2012-5-30 14:49
可能桥问题
作者: 509031847    时间: 2012-5-30 15:57
查下CPU线路、CPU插座是不是有问题?
作者: 远处的云    时间: 2012-5-30 17:04
我也遇到这样的问题,同样求解
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-5-31 09:40
盛新力 发表于 2012-5-30 14:49
可能桥问题
我上面说过 桥式做过的呀
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-8-13 12:00
CPU供电  有问题
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-8-14 10:24
那我测的那些电压有问题吗?
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-14 15:23
查下CPU线路、CPU插座是不是有问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-536686-1-1.html
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-8-14 17:29
没有问题的!
作者: huxin928    时间: 2012-8-16 22:53
我有一块好像是少桥供电你看下
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-8-17 13:39
恩  我瞧瞧去!
作者: beiwumm    时间: 2012-8-17 20:10
路过。学习学习
作者: bao1024    时间: 2012-8-17 21:52
不上U,跑码不啊?别总靠经验
作者: hx20130101    时间: 2013-8-15 12:10
我几个板子都是这问题,等正解。
注意,是装U后主板不通电,不是通电后自动保护,与12V供电没关系。
作者: 张克克    时间: 2013-8-15 12:29
如果不插4p的接口看能不能上电,如果能注意cpu电源ic
作者: 夏雨天3    时间: 2013-9-29 16:06
桥问题比较大,做过?换个旧的桥试试嘛,或许能好
作者: 948990952    时间: 2014-9-24 09:05
我这个不开机!你有没有图纸 开机针1.8V
