华硕P5KPL
sghwcwiqpl
2012-5-29 12:25
华硕P5KPL
今客户送修一片华硕P5KPL板子,点不亮。测开机电压3.5V正常。于是测IO 72出来的电阻,有电压。就跑线跑绿跑线到72出来的330电阻。可以点亮了(没上内存试机的)。以为好了就装起来。上内存问题来了。上内存不跑马。
于是测内存的P0305值不一样。二话没说上就用3055换上,可以了试好OK了
哈哈哈哈哈哈哈
2012-6-11 11:22
这个板子处理器座子爱坏
陈四毛
2012-7-5 11:09
这板子不知有没有图
陈四毛
2012-7-5 11:10
有几片板是这样的了,已经没有REST 南桥都换了
