标题: 刚修了一块花屏的速配6300DDR/64M显卡 [打印本页]
作者: fdmpy    时间: 2008-6-28 01:53
客户送来了台MAG770PF彩显,描述是显示全屏模糊,看不清!当时没连接彩显先修前测试客户就走了!后来要动手的时候开机发现聚焦不良,全屏模糊,因本地近来连降大雨非常潮湿而怀疑是否管座受潮,所以连续开了个把个小时测试还是不见好转。拆机微调了FBT聚焦后就不模糊了,但仔细观察屏幕左上角有点收敛不好,蓝红错开了,其它3个角还不错。该机使用TDA9112的芯片,第11脚PCB板悬空着!检查周围元件没异常。转向到偏转线圈上的调整电位器,怎么调还是没能对准!最后还是结合磁环再细调终于显示清楚了!试了两三天今天让客户来拿回去,不久又来电说还是全屏模糊。纳闷得接电话有点对不上句,最后还是答应上他家看看去!
暴倒!客户说的全屏模糊原来是显卡花屏了,就地拆出来清洁了金手指再插上还是一样,只能拿回来了。第一时间就拿显存到主芯片的N个15欧排阻动刀,果不其然在背面就发现SRN10的那一颗其中一个变值了(15欧变成371欧了),马上换了它试机故障就排除了。还算顺利,从开始测到换好也就几分钟时钟!呵呵
附图
作者: 介质    时间: 2008-6-28 10:24
这都被测出来了!LZ真是细心啊!
作者: 广通数码    时间: 2008-6-28 21:26
这么多都给你找出来,厉害,如果是我,只会想是显存
作者: 季晓重    时间: 2008-6-28 23:35
太厉害了!!!!!!!我都弄坏好几个9550了.现在看到显卡就怕!
作者: 浩澜电脑    时间: 2008-6-29 11:21
显卡花屏坏排阻的非常少见,楼主一拿到手就测排阻的更少见!
显卡花屏不外乎
1。显存供电
2。显存损坏、虚焊
3。GPU损坏、虚焊
楼主提供了测量花屏的一个新方法!
作者: fdmpy    时间: 2008-6-29 15:01
标题: 回复 #9 浩澜电脑 的帖子
本人只是从最简单的入手!此例刚好就是一点就着!所以没多走弯路,没对显存动上手脚!所以才有了这一贴,呵呵!也是从新手走过来的,详细的贴子跟说明也能让新手看起来不费心容易理解吧!此卡修得很快,整理图片什么的倒是花了点时间,只是起个抛砖引玉吧!希望更多高手(本人除外)能多提供点资讯给新手,让国人也提高一下档次,振国兴邦了!!呼呼
作者: 全速电脑    时间: 2008-6-29 17:53
不错,我最近碰到很多集成显卡的,有的清理一下内存就可以,有的不行,只能换内存
作者: 覃师傅    时间: 2008-7-1 00:19
楼主还真是有心人,所配的图不错.要是论坛的每个故障都有详细的图解那对新手可是大有帮助.
作者: 四海为家    时间: 2008-7-4 11:07
楼主厉害啊,我有块速配3000 DDR,也是花屏,没找到原因,回去试试
作者: 主板板卡菜鸟    时间: 2008-7-5 11:32
不得不佩服楼主的思路啊,这个基本上是大家都不会首先想到的问题(看这个帖子以前),呵呵,这个经验就是我以后首先要用到的了,谢谢
作者: 东北坏小子    时间: 2008-7-5 14:27
学会MATS就大大减少检测部为了
作者: 我不想长大    时间: 2008-7-5 20:17
你哪个图上最上面的CS37电阻多少
DT 9208数字表打20K
卡核心背面的 两个  正反量 都是3.12
另一个单面没反映 调个量是15.51
作者: fdmpy    时间: 2008-7-6 15:26
标题: 回复 #13 我不想长大 的帖子
不好意思,卡早就被拿走了!
作者: 萍乡阿维    时间: 2009-4-17 08:57
我修显卡,就没有这么认真了,应该学习学习了
作者: 死敌    时间: 2009-4-17 16:30
花屏情况和我的MX440毛病一样哦,我去试一试。
