华硕F81S开机无显示,花屏,黑屏。
xieqirong
2012-5-29 11:24
华硕F81S开机无显示,花屏,黑屏。
华硕F81S,开机时有时能显示LOGO和开机信息,但随后就会花屏,再黑屏,能听到进系统的声音,有时屏幕无显,全黑屏。外接置显示器无显,无信号输出。请高手赐维修思路。
小辜
2012-5-29 11:57
如果供电都正常,就做一下显卡看看。
xieqirong
2012-5-29 12:08
小辜 发表于 2012-5-29 11:57
如果供电都正常,就做一下显卡看看。
你说的是加焊还是重植?如果加焊后还不行的话是否要重植?
