标题: 求助 牛人物们给看下这个电源情况 [打印本页]
作者: flal    时间: 2012-5-29 11:01
  电源紫线 5V  绿线 4.47V  短接后 7500 4脚 0V  12脚 8.8V    8和11脚 1.56V  14脚 5V   无明显鼓包 烧坏痕迹   就是无输出电压     大牛们给搞搞
作者: hjq    时间: 2012-5-29 11:04
7500的12脚电压低了。仔细查看相关电路。
作者: flal    时间: 2012-5-29 17:56
是哪一部分问题  大哥给说清楚点   好人做到底  呵呵
作者: gdx    时间: 2012-5-30 22:28
上网查一下7500起动电压多高
作者: 森海塞尔    时间: 2012-6-4 11:43
7500的12脚8.8伏有见到是正常的,8,11脚电压启动电压应该上升,下降就不对了,对应的两个小三极管,功率三极管!
作者: 777    时间: 2012-6-5 22:20
查 4148  C1815  二极管 三极管。
作者: gdx    时间: 2012-6-6 09:16
楼主修好没,修好上来说一声
作者: flal    时间: 2012-6-7 15:33
gdx 发表于 2012-6-6 09:16
楼主修好没,修好上来说一声
没修好
作者: 飞越蓝天    时间: 2012-6-7 22:29
风扇有转一下就停吗?有的话就是输出部分的电容漏液
作者: flal    时间: 2012-6-8 09:47
不转 老大    有维修经验给修修哈哈
作者: 飞越蓝天    时间: 2012-6-10 21:58
flal 发表于 2012-6-8 09:47
不转 老大    有维修经验给修修哈哈
查一下两个推动管1015及1815或是733及945,芯片7500B、输出整流管
作者: xiahaifa    时间: 2012-6-10 22:42
先从整流二极管查起
作者: jvsoft    时间: 2012-6-10 22:50
查保护电路
作者: 超越    时间: 2012-6-10 23:01
一个电源的基本工作条件都有了吗?如果这些条件都有了,那么你就去查它所输出的部分是否存在问题,你如果是想修好这个电源那么你必须要知道这些电路
作者: Οο尐鲆.〢    时间: 2012-6-10 23:03
你找一下7500PDF,上面有你需要的吧
作者: 986590148    时间: 2012-6-13 10:00
7500  12脚电压有点低
作者: dguoli    时间: 2012-6-13 10:28
楼主修好后给个说明吧
