三星ML 1666.png (250.47 KB, 下载次数: 294)
下载附件 保存到相册
2012-5-29 10:49 上传
2012-5-29 10:52 上传
2012-5-29 10:59 上传
yw1818 发表于 2012-5-29 12:04 登录/注册后看高清大图 你的清零软件是可以用的,我都用过,估计是你没有把计数芯片取下来,清零成功后必须把芯片取下
ljmddn 发表于 2012-5-29 19:49 登录/注册后看高清大图 这个清零是刷打印机的固件,找个同型号的机器,用编程器copy回
383215473 发表于 2012-5-29 21:35 登录/注册后看高清大图 没有编程器,呵呵。是不是把 连接数据线的那块电路板清坏了?如果把 电路板换掉呢 ,可以解决问题了吗
xuqixin626 发表于 2012-5-31 23:06 登录/注册后看高清大图 换吧,可以的,
温度计2010 发表于 2012-6-2 09:41 登录/注册后看高清大图 三星ML-1666机器固件 是在MCU里的,
383215473 发表于 2012-6-2 13:44 登录/注册后看高清大图 MCU 是在那个 接数据线的那块接口电路板上面吗?
MLJ 发表于 2012-6-2 18:14 登录/注册后看高清大图 一.是你下的清零软件有问题不兼容 二.芯片内部存有开机触发软体,你清零的时候可能把开机软体一起清零了吧 ...
